Hej
Jeg overvejer at bygge en norsk pram. Kan I give et bud på hvad byggetiden er samt hvad den færdige pram løber op i ?
Mvh MS
17' Norwegian pram
MS
17' Norwegian pram
Also in english.
I am planning to build a 17' Norwegian pram, can you give me a idear of what the total building time and the total cost of the pram would be?
regards MS
regards MS
Boatplans.dk
Hej MS
Bygge omkostningerne er ikke lige umiddelbart til at give et entydigt svar på. De kan variere en hel del idet de afhænger af hvilke materialer du vælger at bruge. Hvis du f.eks. vælger marine x-finer bliver det en del dyrere end hvis du vælger en østen eller douglas x-finer.
Jeg arbejder lige i øjeblikket på en materiale regner der kan give dig et bedre og mere præcist svar på spørgsmålet. Den er ved at være færdig så kik ind på siden i morgen ved samme tid, så vil du selv kunne beregne bygge omkostningerne. Jeg synes jo selv det er et lækkert og unik beregningsværktøj,
men vil da gerne høre kommentarer eller forslag til det.
Med hensyn til byggetiden vil mit gæt være et sted mellem 150 og 200 timer. Det er jo også afhængig af dine færdigheder.
Og så lige på engelsk.
It is not possible to give you an exact answer for the building costs. They can vary a lot depending on your choice of materials. If you for instance choose marine plywood it will be more expensive that if you choose a Brazilian B/C plywood.
I am at the moment working on a material cost calculator that will give you the opportunity to answer the question more precise. It is about to be finished so have a look tomorrow at this time then I am sure you will be able to calculate the material costs. I think, of course, myself that the material cost calculator is an excellent and unique tool,
but will glad to hear some comments or suggestions.
The building time will be around 150-200 hours. The building time will depend on your skills.
Morten Olesen - Boatplans.dk
